  • Ако става въпрос за моторчето има ги вече евтини нови.
    • Първоначално публикувано от code Покажи съобщение
      Колега дай информация от къде може да се купи моторче на добра цена.
      Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm
      ex Alfa Romeo 147 1.9 JTD
      • Първоначално публикувано от vessy007 Покажи съобщение
        С удоволствие бих ти казал, но цената на дребно е х3 за още 30лв ще си вземеш Валео, така че няма смисъл да го търсиш там. Т.е. следващия въпрос на лично няма как
        • Първоначално публикувано от sasho_n2 Покажи съобщение
          Колега SImba, аз преди няколко месеца търсих и едвам намерих втора употреба за 130 лв./ бр цялата окомплектовка ( машина с водачи и т.н.), ново ми предлагаха на цена 250 лв.
          Колега намерих едвам едвам едвам 2 месеца търсене цялата ламарина оборудвана 150 кинта.
          • Значи, за да не отварям нова тема, пиша тук.
            Забелязах някаква особеност, не толкова проблем, колкото леко неудобство:
            Когато колата е студена и времето е студено (като сега) и сложа ключа на таблото, не се случва нищо. Не светват фарове, табло и т.н. Пак пали, но и е по-трудно, защото очевидно подгревните свещи не се включват.
            Обаче, ако леко дръпна ключа 1-2 милиметра назад и пак го пъхна, вече всичко функционира правилно. Таблото си светва, изчаквам да угаснат индикаторите и паля "от половин оборот".
            Това го прави само когато е студена и времето е студено.
            Ако е още топла, не се появява. Ако навън е топло, пак не се появява.
            Някакви идеи?
            Shit happens, sometimes...
            • Някой да ме осветли капака отстрани на двигателя на 2.4 jtdm 200 коня, който покрива ремъците и ролките дали е една цяла част или са две отделни части(горна и долна), защото моят изчезна някъде (и аз не разбрах точно къде и как) и днес в ЕКОНТ ме чака нов капак, но продавачът ме уверяваше, че са две части части-горна и долна, а сега виждам, че е една цяла част която покрива ремъците и ролките?
              Който е "в час" моля спешно да ми окаже помощ.
              Една цяла част ли е или са две?
              Благодаря предварително за помощта
              • Някой има ли представа дали са съвметми ( еднакви) платсмасовите сиви конзоли на колоната с уредите и скоротния лост при моделите с фабрична навигация и без такава?
                • Има разлика в отворите радиото е по малко от навигацията
                  • Има сигурно 20 теми за тези конзоли и все пак хората ги мързи да търсят :Д
                    • 20 теми няма със сигурност, вярно е че има тук-там коментари. Както и да е, благодаря за отговора, ще търся някъде втора употреба конзола.
                      Още един въпрос - отскоро започна да се върти в двете посоки топката на скоростния лост - някой разглобявал ли е - дали има нещо разбито вътре, което да позволява на топката да се върти, за да търся вентуално и нова топка?
                      • Мисля че е това отговорът, но пиши все пак, защото и аз имам същият проблем.
                        Давам линк как е решен проблемът в англоезичният форум:
                        http://www.alfaowner.com/Forum/alfa-...gear-knob.html
                        • На топката се маха капачето на което са цифрите за скоростите и под него има болт 10мм мисля беше провери го да не се е разхлабил
                          • Току що направих процедурата.
                            С една плоска отверка се подпъхва между кожата и металното/пластмасовото светъл/сребърен/бронзов металик капаче на топката на скоростния лост.
                            Отверката се подпъхва от посоката откъм 3 часа където сочи часовника(малката стрелка).
                            В алфаоунъра има и един -два случая на 9 часа малката стрелка, но масовото е на 3 часа.
                            След това с леко въртеливо движение ляво-дясно с изкарва капачето и отдолу лъсва болт с шестограмнна глава.
                            Болтът се завива с врътка №10(глух ключ или тръбен кключ-не знам точно как ги наричат), абсолютно същата врътка №10 се използва и за махане на болта придържащ металната планка над акумулатора, която го пази/ограничава да не излети в капака на колата акумулатора при някое подрусване на колата, също и за гайката която се развива на положителната клема на акумулатора.
                            Самото капаче ми се струва че има нещо като фолио отгоре имитиращо метал, но не съм 100% сигурен.
                            Завивате болта и луфта(страничен и вертикален) изчезва.
                              51-ви пост е точно даже твоята кола
                              http://clubalfaromeo.com/forum/showt...10#post1301710
                              • Благодаря за съветите. Топката вече не играе наляво-надясно..
                                Сега остава да си намеря запазени пластмасовите сиви конзоли, за да я освежа малко.
